  • »Timekiller« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 30. Januar 2004, 19:07
Kreativ onanieren... (gezockt in Hyundaiforum)
Auszug aus kolexikon:
Man kann seinen Penis nicht nur über all reinstecken, sondern, man kann ihn auch umwickeln. Meistens zur Hand hat man immer eine Schlafanzughöse, oder Boxershorts. Diese eignen sich besonders gut. Ähnlich, wie bei BA#1 kann das zur Abwechslung ganz angenehm sein, da man den Penis nicht ganz in der eigenen Hand hat. Man kann auch Seidenkrawatten, die Unterwäsche der Schwester, Nylonunterwäsche, Brot, oder Melonen nehmen.
Beim Zuchinibumsen bieten sich große Zuchinis an. Am handlichsten ist die Zuchini, wenn man sie quer hält, und das Loch in der Mitte ist. Zuchinis, frisch aus dem Garten, sind im Normalfall kalt, eignen sich aber trotzdem.
Das Sofaelemtzwischenraumstechen funktioniert natürlich nur bei Sofas, die in Elemente geglieder sind, und dadurch einen engen Zwischenraum haben. In einer knienden Stellung klemmt man den Penis zwischen zwei der Sofaelemte, und stützt sich mit den Händen auf dem Sofa ab. Es empfiehlt sich hierbei BA#1, oder TIP#1 anzuwenden, da man schließlich keine Spuren hinterlassen will. Man kann dann noch ein Pornoheft, oder BA#2 vor sich hinlegen. Vor- und Zurückbewegungen des ganzen Körpers sind erforderlich, und sehr erregend.
Zuerst wird der Schwimmflügel auf die gewünschte 'Enge' aufgeblasen. Dann werden Penis und Schwimmflügel gut eingeölt oder eingecremt. Dann kann es eigentlich schon losgehen, indem man in das enge Loch des Schwimmflügels steckt, und es ordentlich durchbumst. Das Feeling läßt sich gut durch festes oder weniger festes Aufblasen variieren. Einzigster Nachteil: Man hat nicht immer Schwimmflügel zu Hause. Ansonsten kosten sie Geld.
Ziemlich erregend ist auch die Waschlappen-Technik. Hierbei nimmt man einen Waschlappen (gemeint sind diese beutelartigen, Gästehandtücher nur als Notlösung). Weniger erregend ist es, wenn man den Waschlappen vorher nicht nass macht, da er so scheuert. Also: Wasser drauf, und gut auswringen. Also Penis rein, und vielleicht noch auf die gewünschte Enge falten. Dann kanns losgehen, mit einfachen Vor- und Zurückbewegungen.
Auszug aus Bastelanleitung:
Man nimmt sich einen Aktenordner aus Pappe, und vergrößert das Loch in der Mitte je nach Bedarf, und macht die Loch- Kante mit einer Feile etwas stumpf, damit es nicht reibt. Man steckt den Penis durch das Loch und hält ihn von oben mit der Hand fest. Den Ordner drückt man gegen die Wand und die Bewegungen macht man nur aus dem Becken heraus.
Die Ordner kosten nicht viel, und man bekommt sie in jedem Laden für Bürobedarf. Man muss sie erst zusammen falten, daher sind sie im Laden platte große Mehrpacks.
Beim Fußsex ziehst du dich nackt aus, und setzt dich aufs Bett, oder auf den Boden. Dann machst du eine Art Schneidersitz, aber so, dass sich die Fußsohlen berühren. Dann steckst du deinen Penis zwischen die Fußsohlen, und dann bewegst du dich vor und zurück. Musst aber aufpassen, dass du nicht aus der Stellung rutscht. Du kannst auch deine Füße mit den Händen festhalten, und dann die Füße hin- und herbewegen. Optimal für alle gelenkigen Onanisten.
Versucht einen Bürostuhl zu bekommen der grosse Armlehnen hat. Stellt euch auf den Stuhl und versucht von oben das rechte Bein in die rechte Armlehne und umgekehrt zu bekommen. Dann einfach nach unten rutschen. Ihr solltet jetzt voll gespreitzte Beine haben. Sollte es Schmerzen, am besten aufhören ! Jetzt wie gewohnt mit rechter Hand den Penis masieren. Der Orgasmus wird euch umhauen !
http://de.geocities.com/kreativeson...stellungen.html
Registrierungsdatum: 24. Dezember 2003
Mein Auto: ITR Turbo, WRX STi, FK2R CBP
Freitag, 30. Januar 2004, 19:23
Das is immernoch das beste :)
pls try again later
Registrierungsdatum: 9. Dezember 2003
Mein Auto: Civic Coupe EJ2
Freitag, 30. Januar 2004, 19:26
:rolleyes:
Freitag, 30. Januar 2004, 19:57
uns ist ja schon auch vieles eingefallen aber das :rolleyes:
pls try again later
MiStErB
Freitag, 30. Januar 2004, 21:24
öööhhm iss alt
guckste hier:
http://www.kreatives-onanieren.de
andi
