Der Riemen länger etwas ein Auto-Teile-Geschäft hat.
Sie können nur geben Sie die Größe (code) Ihres aktuellen Riemen und sie konnen eine Größe langere geben
de Methanol Einspritzverteiler, diese ermöglicht es Ihnen, Sie direkt Wasser Methanol zu injizieren in der Ansaugkrümmer.
Dies wird aus einem Block pholenic Kunststoff gefräst, fur noch mehr Wärmeisolation.
innen gibt es eine einzige Methanol Einspritzer zu einem Messingrohr verbunden.
Dieses Rohr wird an Ihre Schalter und Pumpe zu gehen.
Wir können das Satz produzieren in 3 Injektoren Konfiguration
Die eingespritzten Flüssigkeiten in den Luft-Ansaugtrakt bewirken, durch die aufzubringende Verdunstungswärme, eine effektive Ladeluftkühlung und erreichen dadurch auch eine Innenkühlung des Motors. Durch die kältere und damit höhere Dichte der Verbrennungsluft ergibt sich eine Leistungssteigerung. Des Weiteren kann der Zündwinkel weiter in Richtung Frühzündung eingestellt werden, da die kühlere Brennluft weniger zum Klopfen neigt. Beigemischtes Methanol erhöht zudem die Klopffestigkeit enorm und fungiert als zusätzlicher Treibstoff.
Dieses Kit in einem normalen NSX,Verringerung von Eintrittstemperaturen machen für mehr Sauerstoff reiche Ansaugluft.
Es funktioniert durch die Motorwärme steigt aus den Zylinderköpfen zu isolieren von der Ansaugkrümmer
Leistung Gewinne aus der erhöht Kammervolumen,
Ist abhängig von Modifikationen am zum NSX gemacht sind, zum Beispiel Einlass-Kits (Filter, Scoop etc.) wird der Motor mehr Luft zum Atmen zu ermöglichen,
LeistungAbgaskrümmer und Abgasanlage verbessern der Abgasstrom.
Dadurch kann der Motor auf diese zusätzliche Luftvolumen zu verwenden.
NSX-Motoren sind ab Werk begrenzt an dort Ansaugkrümmer(und Abgas auf NA1)
Seit 3.2l Motoren verwenden 3.0L Ansaugkrümmer das Kit sollte frei zu einigen Leistung im V-Tec-Bereich.
Viel mehr Informationen & Diagramme ist auf NSX Prime (
http://www.nsxprime.com/forum/showthread…old-upgrade-kit)
