You are not logged in.
Dear visitor, welcome to HondaBoard.de .com .net .org .info das Hondaforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
NSX-Manny
Beginner
  • "NSX-Manny" started this thread
Date of registration: Sep 28th 2006
wcf.user.option.userOption52: NSX NA1 / Civic 2.2CTDI Executive
  • Send private message
Tuesday, October 18th 2022, 3:03pm
Radbolzen Vorderachse Tauschen
Hallo Zusammen!
Hat jemand vorne die Radbolzen schon mal getauscht oder Erfahrung?
Bin beim Oldtimer Gutachten und um die Oldtimer Zulassung, jetzt gibt es nur ein kleines Problem hab die “Bremsanlage“ BBK -Kit verbaut fahre mit 5mm Distanzscheiben wurde auch mal lange her “abgenommen!!!“ Aber jetzt bei genauer TÜV Prüfung hat das Rad zu wenig Nasse Mittelzentrierung! Das BBK-Kit wird oder ist abgenommen worden nur muss ich jetzt Minimum 8mm Scheiben mit Mittezentrierung dabei muss ich längere Radbolzen verbauen.
Hat jedem es schon gemacht und mir kurz mitteilen ob man die Schrauben ohne erhöhten Aufwand tauschen kann…
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
wcf.user.option.userOption52: NSX-RR, NSX-R GT race car,FK2R, Civic i-Dtec
Wednesday, October 19th 2022, 10:25am
Vorne ist der Tausch der 10 Stehbolzen recht einfach.
Die vorderen Radnaben sind an den Achsträgern mit jeweils 4 Muttern (10mm) auf der Rückseite befestigt, dann kannst Du die Bauteile entfernen, danach die alten Stehbolzen auspressen und die neuen in die richtige Falz einpressen lassen.
Dafür gibt es verschiedene Methoden, auch die DIY Hammermethode .-))
Musst Dich entscheiden, welche für Dich die richtige ist.
Da die 8 Muttern sicherheitsrelevante und selbstsichernde Teile sind, würde ich diese auch ersetzen.
# 90369-SL0-003
NSX-Manny
Beginner
Thursday, October 20th 2022, 3:17am
Dankeschön :Thumbup1:
