You are not logged in.
Dear visitor, welcome to HondaBoard.de .com .net .org .info das Hondaforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
_lemuel723
Beginner
  • "_lemuel723" started this thread
Date of registration: Jun 2nd 2021
wcf.user.option.userOption52: 1992er Honda NSX NA1
  • Send private message
Wednesday, June 2nd 2021, 4:26pm
Motor klackert im Bereich des Keil-, Zahnriemen
Hallo an alle,
Ich bin neu hier und habe mir endlich den Traum eines NSX erfüllt. Das Auto ist aus 1992 und bis heute lief auch alles gut. Nur von jetzt auf gleich gab es aus dem Motorraum ein lautes klackern welches irgendwo aus dem Bereich des Keilriemen zu kommen scheint. Ich habe alles durchsucht und keine losen Teile finden können. Ab ca. 2000 U/min wird das Geräusch extrem laut aber wenn die Drehzahl höher wird ist es wieder leise.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Lemuel
Professional
Thursday, June 10th 2021, 6:04pm
Hallo Lemuel,
erstmal willkommen hier im Forum. Leider kann man zu deinem Problem - so es eines ist - in der Ferndiagnose nicht wirklich etwas sagen. Müßte man hören und begutachten. Da kann es mehrere Ursachen geben, das reicht von einer lockeren Umlenkrolle oder Lagerschaden diner solchen bis zu gravierenderen Sachen. Möglicherweise ist es aber auch ganz profan. Wie gesagt, aus der ferne so kaum machbar. Hast du keinen Mechaniker an der Hand, der sich das mal anhören und anschauen könnte und eine erste Vermutung anstellt?
Gruß, Rainer
Professional
Monday, June 14th 2021, 6:26pm
in welcher Ecke von Deutschland befindest du dich denn?
Professional
Date of registration: Jan 7th 2008
wcf.user.option.userOption52: vormals Honda NSX 3,0 Coupe
Wednesday, June 16th 2021, 11:07am
Hallo Lemuel,
erstmal willkommen hier im Forum. in welcher Ecke von Deutschland befindest du dich denn? Beim NSX klackert da garnichts. Ich würde damit maximal noch zu meiner Werkstatt fahren.
Date of registration: Aug 4th 2006
wcf.user.option.userOption52: NSX NA1 Kompressor+ NSX NA1 FL Umbau + NSX VEILSIDE 3,5L Stroker TwinTurbo + ITR Turbo +
Monday, June 28th 2021, 8:08am
Wenn Du im Norden wohnst, komm gerne rum hier in Bremen bei mir in der Werkstatt und ich höre es mir an. MfG Maik
