You are not logged in.
Dear visitor, welcome to HondaBoard.de .com .net .org .info das Hondaforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "nsxdriver77" started this thread
Date of registration: Feb 28th 2012
wcf.user.option.userOption52: NSX
  • Send private message
Sunday, March 8th 2015, 12:21pm
Neue Bremsanlage verbaut
Hallo Jungs
Habe gestern meine neue Bremsanlage verbaut
Nun Habe ich das problem das Problem das ich ne Spurplatte fahren muss weils sonst die Felge an den Satell sitzt.
Also werde ich wohl auch GFK Kotis VA und HA verbauen müssen die breiter sind.
Weil ich mir auch ein Satz Neuer Felgen gekauft habe und diese auf der HA auch ein bischen zu weit raus gehen. ;)
nsxdriver77 has attached the following files:
  • IMG_1747.JPG (991.06 kB - 47 times downloaded - latest: Dec 27th 2018, 9:39am)
  • IMG_1747.JPG (407.97 kB - 37 times downloaded - latest: Dec 27th 2018, 9:39am)
  • IMG_1760.JPG (618.14 kB - 26 times downloaded - latest: Sep 11th 2016, 7:00pm)
Professional
Date of registration: Jan 7th 2008
wcf.user.option.userOption52: vormals Honda NSX 3,0 Coupe
Sunday, March 8th 2015, 1:12pm
Oweoweh
Date of registration: Aug 4th 2006
wcf.user.option.userOption52: NSX NA1 Kompressor+ NSX NA1 FL Umbau + NSX VEILSIDE 3,5L Stroker TwinTurbo + ITR Turbo +
Sunday, March 8th 2015, 10:46pm
Ja das Problem mit der größeren Bremse kenne ich auch :sad2:
Ich habs mit Distanzscheiben gelöst und gut. Aber es kommen bei mir noch andere Felgen mit einer anderen ET um die Distanzscheiben wieder aufzuheben.
Monday, March 9th 2015, 10:19am
Da hat Dich aber jemand schlecht beraten.......normalerweise passen 330mm Scheiben auf 17 Zoll Felgen, sogar auf die OEM, mit dem richtigen Bremssattel.
Hätte mir da etwas filigraneres von AP besorgt.
Man kann hier 25mm H&R Spurplatten benutzen, aber dann kann man keine 8x17 ET40 mehr fahren.
Und mit K Sport, also ich weiß nicht.
Die bieten für den NSX sogar Bremsscheiben mit 400x36mm an, Mindestgröße der Felge = 20 Zoll ????? :)
Es gibt sogar etwas für den NA3, den kenne ich garnicht.
Bei sowas sollte man immer stutzig werden, das klingt nach 'Hauptsache mal angeboten'.
http://racingshop-germany.com/K-Sport-Ho…e-Vorn-400x36mm
Für mich wäre diese Anlage am NSX selbst mit 330mm eher ungeeignet, da viel zu grobschlächtig und die Anzahl der Kolben macht noch lange keine bessere Bremse,
wenn hinten noch die kleine OEM werkelt.
Die hintere Anlage ist beim NSX mindestens genauso wichtig wie die vordere!
Auf den ersten 2 Bildern ist die Bremsscheibe verkehrt montiert, da stimmt das Lochbild vom Anlauf nicht mit der Laufrichtung überein.
MEIN RAT: Zurückschicken!
Professional
Monday, March 9th 2015, 4:15pm
seh ich ganz genau gleich
nsx1
Beginner
Date of registration: Feb 13th 2013
wcf.user.option.userOption52: Honda Nsx
Tuesday, March 10th 2015, 6:56am
K-Sport finger weg :heul: :heul: :sad2: :sad2:
Wednesday, March 11th 2015, 10:31am
Übrigens.....
Maik, an Deinem NSX sind die Bremsscheiben auch verkehrt rum montiert!
Die Amis konzipieren ihre Bremsscheiben meistens so, dass die äußere Anlaufnut immer zuerst Richtung Bremssattel läuft.
Die Bremsscheibe VL ist bei Dir VR eingebaut, würde das nochmals checken mit dem Hersteller.
LG
Procar
Friday, March 13th 2015, 8:37am
Sind schon wieder umgebaut bzw Fehler schon behoben, Detlef :zung: Hat mir jemand in nem anderem Forum schon gesagt. War anscheinend was falsch verpackt, Laufrichtung war nämlich auf der Folie drauf :wink:
Fahre ja momentan nicht mit dem Wagen also war er halb so wil. 10 Minuten Arbeit und der Fehler war behoben. Trotzdem Danke
Professional
Monday, March 16th 2015, 1:07am
Stimme Detlef auch zu. Die Beratung - falls eine stattgefunden hat, war schlecht. Kommt aber vielleicht auch auf den Hersteller an. StopTech bietet z.B. eine Schablone zum runterladen an, mit der die Freigängigkeit der Felgen gecheckt werden kann. So vermeidet man unliebsame Überraschungen beim Einbau. Ich fahre die StopTech auf 17" und 18" OZ mit 3mm Distanzscheiben vorne. Hinten ist massig Platz. Alles ohne Probleme eingetragen.
Monday, March 16th 2015, 9:00am
Hast mal Felgen Daten zu den OZs also Größe und ET? :ja:
Mr.Dietz
Beginner
Date of registration: Jan 3rd 2012
wcf.user.option.userOption52: Accord CL9
Tuesday, March 17th 2015, 1:56am
K-Sport bietet diese Schablonen auch an.
Habe selbst eine 356mm 8-Kolben anlage unter 18" O.Z. Allegerrita.
( Honda Accord )
Und soweit bin ich auch mit der Bremsanlage zufrieden, bin zwar nicht auf der Rennstrecke unterwegs wo man den Härtetest hat aber im Alltag und auf einer Pässetour durch die Schweizer Berge funktioniert das ding sehr gut.
Professional
Tuesday, March 17th 2015, 6:44am
Sorry, bin zur Zeit in Japan unterwegs, kann keine Daten schicken
Tuesday, March 17th 2015, 9:55pm
Kein Ding Ray, ist auch nicht eilig.
Kannst ja mal dran denken und dann rüber schicken.
MfG Maik :wink:
2 users apart from you are browsing this thread:
2 guests
