  • »enesix« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 30. September 2012, 20:47
Batterie
Schönstes Wetter und der NSX springt nicht mehr an.
Heute hat sich meine Batterie vollends verabschiedet. Hatte sie vor 4 Wochen schon mal vollgeladen.
Nach nunmehr 8 Jahren wird es dann halt mal wieder Zeit eine neue anzuschaffen.
Meine Frage ist nun. Was habt ihr so verbaut. Vor allem welche Leistung.
Montag, 1. Oktober 2012, 12:28
Nicht viel Geschiss machen und eine neue kaufen.
OEM hat TeileNr:
31500 SL0 G01
Früher kamen die von Panasonic, heute Yuasa.
31500-SV2-001HE
Kostet so ca. 75 Euro
NSX Batterie
Oder eine kleinere vom R, die geht genauso gut mit der Hälfte an Gewicht....ist halt teurer.
Die aus dem Zubehör sind m.E. Müll, die Honda Batterien halten schon extrem lange.
Solltest Du Deinen X nicht als Daily Driver nutzen, kann ich Dir empfehlen, die Masse nach jeder Fahrt abzuklemmen.
Damit wird die Batterielebensdauer nochmals verdoppelt.
Für alle Fälle (wenn man mehrere Autos und/oder noch eine große Familie hat, die ab und an auch mal das Licht brennen lassen) empfiehlt es sich, immer sowas in der Garage zu haben:
Damit kann man sogar den OEM Kompressor zum Reifen aufpumpen benutzen.
EIN SONNTAGSAUSFLUG MUSS WEGEN EINER SOLCHEN LAPALIE NICHT INS WASSER FALLEN :)
Montag, 1. Oktober 2012, 18:35
Vielen Dank für die Tips.
Die Idee mit dem Powerpack ist echt gut.
Danke !!!!!
Dienstag, 2. Oktober 2012, 09:30
No problem.
Schau mal bei Waeco nach, da gibt es den PS500.
Damit bekommst Du sogar einen toten Diesel mit wach. :D
Ich habe den 400er, aber den gibt es nicht mehr.
Wenn Du eine kleine Batterie brauchst, melde Dich einfach bei mir.
Dienstag, 2. Oktober 2012, 09:45
In dem Onlineshop werden auch Beträge in EURO ausgewiesen. Taugen die Preise dort als Richtwert für die hierzulande aufgerufenen Preise bei HONDA?
Dienstag, 2. Oktober 2012, 10:05
Denke mal, dass dies UPE Preise sind.
Mit Versandkosten wird sich der Einkauf in UK nicht lohnen.
Leider ist der Shop auch relativ wertlos, da er keine original Honda ET Nummern ausspuckt.
Diese Daten sind verschlüsselt.
Man kann bereits bekannte Honda ET Nummern eingeben und das System sendet diverse Infos aus, aber eine Original Honda Teilenummer kann man damit nicht herausfinden.
Dienstag, 2. Oktober 2012, 13:23
Batterie
honda original preis 31500-sv2-001he ist 128.98 + mwst ist 153,49 €
31500-sl0-g01 ist der selbe Preis und ändert sich in die sv2
Dienstag, 2. Oktober 2012, 14:19
Meine Rede.
Wir Ärsche hier in Deutschland subventionieren Honda weltweit, besonders in USA.
Die lachen sich über unsere Preise kaputt, jedoch früher mehr als aktuell.
Sorry für OT.
Bill55
Registrierungsdatum: 7. Oktober 2012
Mein Auto: NSX NA1 , rot , 1991
Freitag, 19. Oktober 2012, 21:51
Batterie tot
Versuchs mal mit einer Yuasa Calcium Batterie .
Nach meinen Erfahrungen haben diese Batterien eine sehr lange Lebensdauer und den großen Vorteil gegenüber normalen , nicht CALCIUM Batterien, das es fast keine Selbstentladung gibt.
Das heisst man kann, sofern keine Verbraucher Strom ziehen, das Auto mehrere Monate ohne abgeklemmten Minuspol stehen lassen und die Batterie hat dann immer noch Power zum starten .( Yuasa ist Erstausrüstung vieler japanischer Autohersteller )
Die Batterien sind auch nicht so teuer wie die Original Honda Batterien ....
Allerdings ist der Versand schwierig weil die Batterien immer gefüllt geliefert werden.
Wenn Du nicht weisst wo kaufen , schick mir eine PN , vielleicht kann ich eine Bezugsadresse nennen.
Freitag, 19. Oktober 2012, 22:01
Die Wegfahrsperre läuft halt immer und zieht somit die Batterie total leer.
Mein NSX Winterquartier hat leider keinen Stromanschluss.
Hab jetzt eine neue Daimon Batterie eingebaut.
War heute mal wieder bei DEKRA. Ohne Mangel. Danke :Honda:
Sonntag, 19. Oktober 2014, 18:22
Nun hat's mich mit meinem "neuen " NSX auch schon wieder mit einer defekten Batterie erwischt.
Am Freitag habe ich versucht den "X" zu starten, da leuchteten nur noch die Kontrollleuchten und der Anlasser schaffte keine Umdrehung mehr.
So habe ich die Batterie bis heute geladen und leider den gleichen Effekt erzielt, wie Freitag.
Batterie ausgebaut, nach dem Wasser geschaut und festgestellt, dass eigentlich genügend Wasser drin ist, aber die beiden Seitenwände schon leichte Ausbeulungen aufweisen, so dass der Verdacht der "inneren Verkalkung" besteht und das wiederum das Todesurteil wäre.
Verbaut ist momentan einen 60Ah Batterie, bei der ich kein Herstellungsdatum finden kann.
Welche Empfehlungen habt ihr für eine neue Batterie?
Gruß! PIT
Sonntag, 19. Oktober 2014, 19:34
Irgend etwas macht Ihr alle falsch : :)
NSX-R JDM Batterie
Klein, leicht und leistungsstark.
In Verbindung mit dem Procar Elimination-Massepol Anschluss unschlagbar.
Meine NSX-R Batterie ist 10 Jahre alt, und immer noch voll im Saft.
Sonntag, 19. Oktober 2014, 20:14
Meine erste Batterie hab ich nach 10 jahren gegen eine orginal Batterie von honda getauscht. Diese war nun nach 11 Jahren defekt.
Garantie war jeweils abgelaufen. Lol.
Also einfach oem. :up:
Sonntag, 19. Oktober 2014, 20:23
@Detlef
Ich vermute,dass du so eine Batterie+Massepol am Lager hast?
Wenn ja, schick mir bitte mal deinen VK.
Danke!
Gruß PIT
Montag, 20. Oktober 2014, 08:00
Moin Pit,
hast PN
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 13:41
Meine nächste Batterie wird diese sein. Mit extra angefertigter Halterung für den NSX. Wiegt nur knappe 3 Kg.
»rokk« hat folgende Dateien angehängt:
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 16:50
Ja mit dem Gedanken war ich auch schon am spielen.
@ Rokk:Wo gibt es die denn noch zu bestellen?
Samstag, 1. November 2014, 18:43
same here... meine ist nun auch defekt. auf nächste saison gibt ne neue und fertig...
Samstag, 21. März 2015, 21:58
hab seit heute nun auch ne neue und hab mich für ne oem entschieden.
aber es gibt wohl einen preisupdate für die 31500-sv2-011he und zwar von 154€ inkl. mwst. auf 175€ inkl. mwst..
Montag, 23. März 2015, 20:35
Bekomme in 2 Wochen auch die extrem leichte Batterie wie im Bild. zZ verwende ich eine Banner für den NSX seit 6 Jahren, nie Probleme gemacht, bin mir sicher die hält noch einige Jahre. Hab den NSX übern Winter auch immer an einem Ladegerät hängen.
