Freitag, 17. Oktober 2014, 08:52
MUGEN ECU für NSX (91-94)
MUGEN ECU für NSX 91-94
wieder 1 ECU auf Lager
Preis: 1.000 Euro + Versand (i.T)
Hier ein paar Infos zum ECU:
Das MUGEN /HONDA R&D ECU wurde für den 93er ADAC GT Cup NSX entwickelt,
der reglementsbedingt mit einem serienmäßigen 3.0l Motor eingesetzt wurde
Nur die Ansauganlage und Auspuff durften modifiziert werden.
Das ECU funktioniert bei allen 91-94 NSX Modellen mit der OEM ECU Nr. 37820-PR7
also 3.0 Motor.
Die Mehrleistung beträgt zwischen 6-18 PS, je nach Peripherie und 20-25 NM mehr Drehmoment.
Der Begrenzer regelt bei 8.600 U/min, das ist noch im sicheren Bereich.
VTEC Umschaltpunkt ist bei 5.800 U/min.
Beim Procar NSX wurde mit diesem ECU in Verbindung mit der großen cf Airbox und Apexi Filter,dem offenen Ansaugschnorchel und der modifzierten Auspuffanlage eine Maximalleistung von 312,6 PS und ein max. Drehmoment von 315,5 NM erreicht.
Freitag, 17. Oktober 2014, 21:31
Passt das auch beim Acura?
Freitag, 17. Oktober 2014, 21:56
Ja, das passt.
Dein ECU hat # 37820-PR7-A02, oder?
Wir haben schon einige ECU's aus Acuras umgebaut, das Ergebnis ist beeindruckend.
Da die US ECU's emissionsbedingt restriktiert waren, ist der Unterschied gewaltig.
MIt Deinen test pipes passt das umso besser, was noch fehlt ist díe Airbox, um noch mehr Luft in den Motor zu bekommen.
Dann ist die Peripherie um den Motor perfekt.
Samstag, 18. Oktober 2014, 02:32
Meines Wissens hatte der ADAC NSX andere Nockenwellen und Ventilfedern, daher müsste doch der ECU auf dieses Setup angepasst sein?!
Samstag, 18. Oktober 2014, 08:24
Das war erst ab 1994 der Fall, der 93er hatte einen Serienmotor. :)
Woher ich das weiß?
Das Auto war einige Jahre in meinem Besitz :)
Samstag, 18. Oktober 2014, 08:34
Das war der 94er, der hatte schon viele Spezialteile und war eher schon ein Prototyp.
Diese Autos wurden bei Thompson in England aufgebaut.
Samstag, 18. Oktober 2014, 09:42
Ja, das passt.
Da muss ich mal Nachschauen. Sitzt an der Rückwand hinterm Beifahrersitz, oder?
Samstag, 18. Oktober 2014, 11:24
Ja.
Alles, was # 37820-PR7 hat, passt.
  • Mounting place.jpg (423,54 kB - 13 mal heruntergeladen - zuletzt: 31. März 2018, 05:37)
Montag, 20. Oktober 2014, 14:03
Muss ich schauen wenn ich wieder daheim bin, bin noch bis nächste Woche in Italien...
Samstag, 25. Oktober 2014, 14:48
Hey Detlef, warum schreibst Du oben das die ECu auch in die ACURAs passt? Als ich meine ECU mit Mugen Chip angeboten habe, hast Du geschrieben das es nicht passt :sad2: Weil ACURA und HONDA andere Pinbelegungen haben sollen.
Zitat von Dir:
Hi,
Du hast ein Acura ECU, da gibt es einige kleine Unterschiede zum deutschen Modell, also Vorsicht.
Hatte das ECU damals extra für ******* nach Japan geschickt, damit alles angepasst werden kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NSX-K« (27. Oktober 2014, 12:45)
Samstag, 25. Oktober 2014, 19:04
Hey Detlef,
wie kommt eigentlich mein Schirm in Dein Auto als Motorhaubenhalter? :wink:
Sonntag, 26. Oktober 2014, 11:09
Leider funktioniert mein Internetanschluss seit gestern nicht mehr und ich kann heute leider nicht alle EMails und PN's mit dem Smarti beantworten. Werde morgen alle Anfragen bearbeiten.
@NSX-K
Wie Du vielleicht schon bemerkt hast, erwähne ich nie Kundennamen hier im Forum.....Du zitierst hier aber eine Antwort von mir an Dich mit einer solchen...also bitte löschen....Danke.
BTW...es gibt Unterschiede und ich lasse jedes ausländisch ECU von R&D prüfen. Muss dann u.U. angepasst werden.
Generell würde ich kein US ECU in einen dt. NSX einbauen, ohne diesen Abgleich .
Sonntag, 26. Oktober 2014, 11:13
@nsxray
Das ist Deiner?
Vielleicht warst Du ja damals vor Ort? :)
Jedenfalls ist es der leichteste Haubenhalter....der wiegt nämlich nichts. :)
Montag, 27. Oktober 2014, 12:51
Name ist raus genommen :wink: Ich fands nur komisch aber soll mir auch egal sein, ich behalte meine alte eh als reserve.
