Mein Auto: Honda NSX Bj.91/Honda S800 Coupe,Honda CR-X AS, Honda Civic EJ9, Fiat Womo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »raymond-honda« (12. Januar 2014, 20:40)
@ raymond-honda: es sieht nicht nur nicht schön aus, es ist auch eine trübe Funzel.
Ärger kriegst du beim TÜV nicht, nur eben dann keine Plakette wegen dem "Mangel". Da kannst du aber vorbeugen, indem du zwei originale Birnen dabei hast und kurz umrüstest. Dazu solltest du dir die Installation aber vorher mal anschauen, damit das auch klappt
Bei den NSX hat kaum jemand eine Ahnung bei einer Verkehrskontrolle. Ich bezweifle stark, dass das Licht bemängelt würde. Einen NSX zieht man auch seltener raus als die Civic & Co - alleine schon, weil es kaum einen gibt
