madmax0770
  • »madmax0770« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 2. November 2012
Mein Auto: Honda NSX NA1 J.91
Sonntag, 16. Juni 2013, 13:52
Tankanzeige
Hallo, kent jemand das problem?
Meine Tankanzeige bein nsx zeigt immer Voll an.
Ich kann die Armaturen ausbauen den Tankzeiger auf E stellen mir der Finger und wen ich alles Eingebaut habe.
Und de Motor wider Starte steigt die nadel wider auf Voll.
Obwohl der Tank halb Voll ist.
Kann mir da jemand helfen?
Lg :wink:
Im Himmel erschuf man den MR2, doch in der Hölle wurde der NSX geboren. :up:
Montag, 17. Juni 2013, 09:22
Hast mal volllgetankt?
Kann ja mal sein das der Schwimmer hängt
Sonst zieh mal den Stecker vom Schwimmer ab und schau ob sie dann runter geht.
MfG
madmax0770
Dienstag, 18. Juni 2013, 08:16
Ja habe in Vollgetankt und dann über den Winter stehen lassen. Ok ja kann ich mal versuchen. Der ist doch im Innenraum hinter dem Fahrersitz?
Danke schon mal.
Lg
Dienstag, 18. Juni 2013, 09:00
Jep, hinter dem Fahrersitz ist die Klappe in der Heckwand und da kannste den Stecker abziehen oder den Schwimmer raus holen.
madmax0770
Freitag, 21. Juni 2013, 08:20
Schwimmer habe ich ausgesteckt. Tankzeiger blieb auf voll. Habe auch die Tankanzeige gewechselt. Das selbe.
Jetzt Fahre ich mal den Tank lehr und schaue mir den Schwimmer mal an.
Freitag, 21. Juni 2013, 08:41
Habe auch gehört das die Tachos des öfteren mal kaputt gehen sollen. Ob das bei der Tankanzeige auch zutrifft kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich würde zur Kontrolle den Schwimmer ausbauen (wenn der Tank leer ist :D ) und dann Stecker an den Schwimmer machen und mal hin und her bewegen. Kanste dann ja auch mit Multimeter testen welche Signale raus kommen.
MfG Maik
Freitag, 21. Juni 2013, 13:45
endlich... der verbrauchsfrei NSX...
patentieren lassen ;)
im ernst, das sind die extrem nervigen defekte... nur gut, dass wir davon beim nsx viel weniger haben als bei dingens
Freitag, 21. Juni 2013, 15:51
Einiges repariert sich auch von selbst.
Mein NSX hat sich ja immer (seit dem ich ihn habe) von selbst abgeschlossen mal so oder mal so wie es ihm gepasst hat.
Seitdem Motor aus- und wieder einbau ist es weg. Keine Ahnung warum, ob das ein Masse Problem war? Auf jeden Fall hatte ich bisher noch kein Problem mit der ZV wieder.
madmax0770
Montag, 24. Juni 2013, 09:01
Tacho (Tank) habe ich auch schon gewechselt. Immer noch das selbe Bild, voller Tank. Jetzt Fahre ich ihn mal Lehr und baue den Schwimmer aus.
Mal schauen was da noch kommt.
Lg
madmax0770
Montag, 1. Juli 2013, 20:53
Schwimmer habe ich ausgebaut und getesstet.
Schwimmer ist io, Tacho ist io.
Jetzt kann es nur noch am Kabelbaum liegen, das ich irgrndwo Masse zufil bekomme.
So ein Sch...... man weis nie wann man Tanken musss.
madmax0770
Dienstag, 30. Juli 2013, 08:41
Ich bin noch nicht Schlauer geworden. Tachoeinheit, Tachogehäuse und jetzt auch noch den Tankschwimmer gewechselt.
Ich habe immer noch eine Volle Tankanzeige.
Ich weis das man zur Kontrolle der Tanknadel, das Schwarze und das Gelb- Grüne Kabel verbinden muss.
Dann steigt die Nadel langsam hoch.
Nur ich habe keine Verbindung und sie steigt trotzdem.
Ich halte euch aber auf dem laufenden.
