  • »VTI-Coupe« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 24. Mai 2013, 17:04
Geschwindigkeitssensor bzw. Kabelproblem
Seit meinem Motor ausbau bzw. wieder einbau geht meine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Drehzahl und alles andere gehen.
Stecker habe ich nochmal alle kontrolliert (die ich meine die dazu gehören) aber leider keine Besserung. Welcher Sensor ist es denn der die Geschwindigkeit misst?
Sensor habe ich ja jetzt gefunden aber leider kommen keine Signale bzw. Spannung beim Sensor an, so kann dieser auch nichts wieder zurück geben.
MfG Maik
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »VTI-Coupe« (23. Juni 2013, 15:52)
-=Tobi=-
Mein Auto: S2000
Freitag, 24. Mai 2013, 21:34
Hi,
der sitzt am Getriebe.
Ich habe die mal eine Zeichnung hochgeladen, der ist an der rot markierten Stelle zu finden.
Der Sensor hat oben noch so eine Art Abschirmungsblech dran. Müsstest du eigentlich gut finden, denn
so viele Sensoren gibt es glaube ich nicht am Getriebe, ich glaube insgesamt sind es 3 Stück.
Tobi
»-=Tobi=-« hat folgende Datei angehängt:
  • nsx.jpg (91,23 kB - 24 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. Juni 2015, 11:20)
Sonntag, 2. Juni 2013, 17:24
Haste da mal ne Artikelnummer?
Im EPC wird er mir nicht angezeigt :sad2:
Mittwoch, 5. Juni 2013, 13:35
24 ist glaube ich nur die Schraube oder? Denn sonst kostet der Sensor nur 9€ :D
Mittwoch, 5. Juni 2013, 13:41
Martin, no 24 ist lediglich ein Halter.
Speed sensoren beim NSX haben zwar verschiedene Teilenummern, aber ein 92er Sensor vom 5 Gang Getriebe kann auch an einem 02er NSX 6 Gang Getriebe eingebaut werden.
Teilenummern SPEED SENSOR
6 Gang Getriebe
79420-SL0-000
5 Gang Getriebe
78410-SL0-A01
Der alte vom 5 Gang ist meines Wissens nur noch in Japan erhältlich.....der neue aber fast doppelt so teuer. :)
Metabro
Sonntag, 23. Juni 2013, 14:37
Der Sensor scheint heile zu sein, es kommt keine Masse und keine Spannung am Stecker an?
Beides ist doch sehr merkwürdig zusammen. Eins von beiden könnte ich ja verstehen aber beides?
Jemand ne Idee? Ich bin schon am Messen wie verrückt aber sind ja ein paar Kabel mehr :sad2:
NSXZERO
  • »NSXZERO« wurde gesperrt
Mein Auto: Acura NSX
Montag, 24. Juni 2013, 17:06
Vieleicht hats was mit deinem AEM was zu tun?
Dienstag, 25. Juni 2013, 09:37
Hatte ich auch schon vermutet und habe das Original Steuergerät mal ran gehängt, trotzdem kommt keine Spannung am Sensor an wenn ich Zündung anmache. Also irgendeine LEitung oder Stecker sitzt nicht oder Kabelbruch oder sowas in der Art
