Montag, 4. April 2011, 16:57
WAPU Instandhaltung
Ich lese oft bei mobile, dass die leute schreiben ==>
Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert.
Wie lange haelt so eine Wasserpumpe beim NSX?
Woran erkenne ich (fruehzeitig) ob die so langsam kaputt geht?
Montag, 4. April 2011, 17:13
RE: WAPU Instandhaltung
sehr viele erneuern die wapu mit dem zahnriemen. nach meinen informationen ist das nicht nötig, es ist aber vom arbeitsaufwand dann weniger.
vorwarnsymptome kenn ich nicht. bei mir ist ein "neuer" riemen drin ohne wapu-wechsel
Montag, 4. April 2011, 17:47
Hier und da hört man von Vorkommnissen das der oder die Zahnriemen gewechselt wurden und die Wapu nicht. Der neue straffe Riemen hat dann die alte Wapu "überfordert" und das führte dann letztendlich zur defekten Pumpe. Daher wechseln einige die Wapu sofort mit.
Ich lass aktuell aber die Riemen ohne Wapu wechseln...
Montag, 4. April 2011, 18:02
ah okay. Ich hab naemlich beim Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe nicht gewechselt.
Was kostet so eine Wasserpumpe eigentlich beim X?
Dienstag, 5. April 2011, 07:19
Bei www.kfzteile24.de von Herth+Buss 231,99 € :D
Dienstag, 5. April 2011, 07:22
danke :D
Dienstag, 5. April 2011, 11:47
Mal ganz ehrlich meine Meinung dazu?
Motor- und Peripherieteile aus dem Zubehörhandel am NSX Motor gehen gar nicht, schon garnicht wenn es sich um ein thermisch hochbelastetes Bauteil wie die Wapu handelt. Bei dem Lager und der Dichtung gibt es kleine, aber feine Unterschiede.
Normalerweise hält eine original Honda Wasserpumpe ewig, wenn man immer die Original Kühlflüssigkeit verwendet (aktuell: Honda Type 2 Coolant in Blau)
Man wechselt sie eigentlich nur, wenn sie undicht ist, aber dass ist bei meiner selbst nach 19 Jahren nicht der Fall.
Wenn man billige Alukühlerflüssigkeit aus dem Baumarkt oder sonstwo kauft, gehen die NSX Wapus früher kaputt, das kann ich definitiv behaupten.
Die Wasserpumpen von Honda für den NSX späterer Baujahre haben ein leicht geändertes Design, die passenden für die alten Modelle gibt es nicht mehr.
Somit passt auch der alte Deckel nicht mehr, also kauft man am besten gleich einen neuen Kit.
....und das ein neuer Riemen die alte überfordert (klingt gut, oder :-])
halte ich für eine These, der ich nicht zustimmen möchte.
Da gibt es ja noch den timing belt tensioner, die sogenannte Spannrolle, da wird
dann auch die Riemenspannung eingestellt.
Die sollte nach 20 Jahren spätestens getauscht werden, da im System eine Feder
arbeitet und Federn leiern ja bekanntlicherweise mit der Zeit aus.
Dienstag, 5. April 2011, 12:40
Daher habe ich meinen Beiträge ja auch a) bezüglich der WaPu von Herth+Buss mit einem :D versehen und b) lasse ich aus genau diesem Grunde mein WaPu aktuell nicht mitwechseln (Auto steht gerade beim Freundlichen und kriegt zwei neue Riemchen) weil auch ich meine Zweifel an der Richtigkeit dieser Annahme habe... ;)
