ich habe die cam seit paar wochen und hab sie mehr oder weniger ausführlich getestet. mein fazit im schnelldurchlauf:
+ simpel zu bedienen
+ bildqualität OK, aber kein kracher. da ist jede digicam von anno 2006 besser
+ paar befestigungsmaterialien dabei, aber keines davon im auto verwendbar
- absolut mieses mikro. es nimmt kaum geräusche auf. bei aufnahmen im innenraum hört man den motor nicht. will man stimmen aufgenommen haben, muss man schreien.
- scharfstellungsgrenze gross, somit kann man kaum tachoaufnahmen direkt vom lenkrad aus machen.
- relativ kurze laufzeit mit den zwei batterien. bei mir war nach ca. 1 std aufnehmen ende
- recht klobig durch das gehäuse, welches outdoor geeignet sein soll
- das SD kartenfach ist sehr fummelig (ich habe keine wurstfinger) und es liegt nahe am batteriefach, so dass beim reindrücken der SD karte das fach aufspringt und die karte nicht weiter hineingeht. man muss vorsichtig sein
resumee:
für 50 okken ist die cam OK, aber nichts besonderes. ich werde sie nach aussen verfrachten, dann wird vielleicht auch das mikro besser aufnehmen (mehr lärm). innen würde ich mehr in eine bessere cam investieren.
