You are not logged in.
austrian type-R
Professional
  • "austrian type-R" started this thread
Date of registration: Jun 29th 2010
wcf.user.option.userOption52: NSX, parts, tuning
  • Send private message
101
Tuesday, January 17th 2017, 6:01pm
Lagercheck bei 558.000km. Alle haben verschleisserscheinungen, speziell das hauptlager bei der kupplung. Durch das gewicht des schwunges und kupplung das am meisste beanspruchte. Ich wechsle alle aus.
Hier mein stossstangenträger mit den haltern aus niro für hupen und kennzeichenhalter
austrian type-R has attached the following files:
Professional
102
Tuesday, January 17th 2017, 7:01pm
Nee jetzt, da muss ich noch mal nachfragen: 558.000 km auf einem NSX-Motor? Echt jetzt? :no:
austrian type-R
Professional
103
Tuesday, January 17th 2017, 7:45pm
Den tages-km zähler musste ich auch tauschen. War kaputt.
austrian type-R has attached the following file:
austrian type-R
Professional
104
Wednesday, January 18th 2017, 11:09am
Checkt mal beim nächsten service die klimaleitung vom kompressor. Sehe das zum vierten mal, aber noch nie so schlimm. Sogar das alu von der leitung wurde schon angescheuert.
  • DSC_0515.JPG (779.4 kB - 26 times downloaded - latest: Jun 6th 2020, 8:39pm)
  • DSC_0516.JPG (764.96 kB - 27 times downloaded - latest: Mar 8th 2022, 7:44am)
austrian type-R
Professional
105
Monday, February 6th 2017, 12:58pm
Für einen kunden in USA. Selbst dort kostet der kühlerträger neu fast 900 usd. Schön ausgebohrt, damit das wieder wie original eingeschweisst werden kann.
  • DSC_0556.JPG (295.69 kB - 23 times downloaded - latest: Mar 8th 2022, 7:44am)
austrian type-R
Professional
106
Thursday, February 9th 2017, 6:37pm
JET coating innen sowie aussen
Mein CF front carbonträger wie oem, damit auch der wassertank montiert werden kann. Ca. 9kg leichter als die stahlversion. Die befestigungsteile für hupen umd kennzeichen sind aus Niro CNC hefertigt. Alle gewinde sind wie oem steigung und durchmesser. Es ist eine 100% plug&play lösung die es weltweit kein 2tesmal gibt.
This post has been edited 1 times, last edit by "austrian type-R" (Feb 9th 2017, 6:44pm)
austrian type-R
Professional
107
Wednesday, March 22nd 2017, 7:06pm
Wenn das crank pulley aufgiebt. ...zum Glück sind die Ventile bei den Kolben nicht angestanden, mein Zahnriemen ist gesprungen. Hatte also Glück im Unglück. Das Pulley hatte ich noch vor ca. 1000km inspiziert und es war äußerlich kein Schaden zu sehen.
ozon02
Beginner
  • "ozon02" has been banned
Date of registration: Jan 30th 2017
108
Thursday, March 23rd 2017, 9:18pm
Christian,
meinst du das Pulley shield bei diese situation wird gut?Garantiert keine Ventile gebogen
Professional
109
Friday, March 24th 2017, 2:37pm
Zumindest mal die Kunststoffabdeckung wäre vielleicht heile geblieben, wenn es da einen Pulley-Shield gegeben hätte wie auf dem Bild
Leider kann man sich nicht absichern gegen Schäden an Ventilen und Kolben, wenn mal was ist mit dem Zahnriemen... Da hast Du echt Glück gehabt, Christian. So was wünsch ich keinem. Wenn das Dein Rennwagen mit den 500K+ km auf der Uhr war, dann wurden die Teile ja auch ziemlich gefordert. Trotzdem dürfte so etwas eigentlich nicht passieren. Hast Du eine Ahnung, was das ausgelöst haben könnte?
nsxray has attached the following files:
This post has been edited 1 times, last edit by "nsxray" (Mar 24th 2017, 3:37pm)
Professional
110
Friday, March 24th 2017, 3:34pm
Hallo, ich meine so eine Lippe oder ähnlich. LG
@ SommiX: Bist du auf der Suche nach einer Lippe? Meintest Du so eine wie ich drauf habe?
nsxray has attached the following file:
  • IMG_1292.jpg (427.36 kB - 7 times downloaded - latest: May 19th 2019, 4:30pm)
ozon02
Beginner
111
Friday, March 24th 2017, 5:26pm
Hallo Christian,
mir interesiert ob hast du schnell bemerkt dass harmonic balancer ist gespalten zum Beispiel nach dem gerausch?
Zu Kolege nsx ray :beste losung ist ATI Super damper montiert (ist etwas teuer) aber mehr sicher wie Pulley Shield (ich habt gedacht dass mache ich meine mit 3 schrauben durch Harmonic Balancer mit Crank pulley fest montiert dann nochmal auswuchten- etwas gleich wie ATI Super damper.(wird etwas bilig wie neue ATI Super damper) Jetzt habe ich Pulley shield montiert.Kaz form UK empholen bei Zahnriemen wartung neue Crank pulley montiert.
Was meinst du?
austrian type-R
Professional
112
Friday, March 24th 2017, 8:56pm
Leute, ihr verwechselt da was. Der nsx mit 550tkm ist ein kundenauto, der besitzer fährt damit schon längst wieder.
Klar, das pulley shield hätte schäden verhindert, ich empfehle es. Ich habe nichts bemerkt, erst wie ich weniger leistung hatte. Um einen zahn ist der zahnriemen bei der kw gesprungen. Heute habe ich einen neuen riemen aufgelegt und gut ists wieder.
Auch neue bremsen kommen dran am ATR NSX
This post has been edited 1 times, last edit by "austrian type-R" (Mar 24th 2017, 9:26pm)
austrian type-R
Professional
113
Tuesday, March 28th 2017, 6:14pm
Hi! Season is starting soon, so I have to start updating my NSX for the German Time Attack 2017
1) I installed Spoon Calipers with Dixcel brake discs and pads. Dixcel is a japanese brake company. I use their HS rotors, RA front pads and R01 rear pads
http://www.dixcel.co.jp/en/
2) The offset of my street rim (Volk ce28 with 7,5x17 offset 43mm) is to low for the Spoon caliper. I need a 10mm spacer on front to clear the calipers. I had a pair of used wheel bearings in stock with longer studs. Since my ball joints on both front knuckles had some play, I had to install new ones anyway and all this work was good to do it at one time. I also modified the bracket for the brake line at the knuckle. It is kinda in the way for the air flow coming from the hose. It is made of 2 parts, spot welded. I bored it off and installed the smaller part with the thread and installed it this way on the knuckle
3) The dust shields of the front brakes had to get a bit modified to clear the Spoon caliper. I had to take them off anyway and at this time I made the hole for the brake cooling bigger using a Dremel.
4) My Taitec header got new heat wrap. The old one was already f-uped from heat, rain, etc. It lasted 8 years.
5) The Enkei RPF1 8x16 and OZ Ultraleggera 8x17, both with offset 40, fits without spacers. My tire setup for dry condition is a Yokohama A048 in 225/40/16 and 285/30/18. There is no proper size available in 17inch, so I decided to go the 16 front and 18 rear combo. A bit crazy, but it should work fine. The wet setup is my last season used Federal 595 RSR in 235/40/17 and 285/30/18.
6) I got a realy good deal on a 1500km used OS GIKEN 4.400 LSD from France for my 5 speed. I could'nt say no, so I bought it and installed it along with a overhaul kit for my Exedy twin carbon clutch.
7) I had to put out the engine anyway, cause the timing belt jumped 1 tooth last year. The reason was a crank pulley fault. Well, call me lucky. :) ....the SOS subframe bushinigs had to go also, they began to squeek when the car goes over bumps, very anoying, I go back to oem bushings.
austrian type-R
Professional
114
Thursday, May 11th 2017, 3:37pm
Neue bilder vom Lager
http://nsx-parts.com/new-oem-parts/
austrian type-R
Professional
115
Sunday, May 14th 2017, 5:57pm
Über 500 VERSCHIEDENE NEUE Teilenummern auf Lager und es wächst ständig. Auch "discontinued" Teile binnen 24std versandbereit.
  • DSC_0867.JPG (860.14 kB - 10 times downloaded - latest: Oct 8th 2017, 1:02pm)
  • DSC_0870.JPG (927.73 kB - 8 times downloaded - latest: Oct 23rd 2017, 2:51pm)
  • DSC_0888.JPG (613 kB - 7 times downloaded - latest: Oct 8th 2017, 1:03pm)
  • DSC_0876.JPG (843.73 kB - 8 times downloaded - latest: Oct 8th 2017, 1:03pm)
  • DSC_0874.JPG (927.15 kB - 7 times downloaded - latest: Sep 19th 2017, 8:04pm)
austrian type-R
Professional
116
Thursday, June 1st 2017, 8:10am
Fujitsubo made in WEST GERMANY? Nicht der Ernst, oder? Steht auch so in den Fahrzeugpapieren drin dieses deutschen Kunden NSX. Aus 1992. Da gabs ja gar kein West und Ost mehr, zumindest am Papier?! ;)
leoda
Beginner
Date of registration: Dec 3rd 2016
117
Friday, June 2nd 2017, 5:50pm
Hi Christian, im Netz findet man die Erklärung:
"ELBE Stahl in Köln, die haben die Lizenzen von Fujitsubo für Deutschland und waren früher unter anderem die "Fujitsubo Deutschland GmbH", die es aber nicht mehr gibt."
Und jetzt ab auf die Rennstrecke mit dir
austrian type-R
Professional
118
Sunday, July 2nd 2017, 10:01am
hier der Link zu FB zu meiner neuen Seite. Der Verlauf meines Umbaues, Raceevents, Das Öager, die Unfaller, usw....alles schön kompakt und übersichtlich,
https://www.facebook.com/nsx-partscom-AT…05796886139449/
austrian type-R
Professional
119
Wednesday, July 19th 2017, 10:37am
Gestern auf der Waage gewesen. Aktuelles Gewicht mit 15 Liter Sprit und ohne Fahrer: 1140kg bei 346PS = 3,29 kg/PS Betriebsfertig.
Was tut sich sonst im Hause ATR:
Habe einen 2004er RHD Coupe zum Service da und einiges zum upgraden
Einen NSX aus Deutschland für Auspuff/Bremsen/Radio/Fahrwerk/Schweller/Lippe, usw.
Einen aus Kärnten für Kupplung/Zahnriemen/LMAs, etc
Im Oktober kommt einer aus der Schweiz für großes Service. Hat angeblich Mugen Nockenwellendrin. Ein 1997er Modell das auf dem Genfer Automobilsalon damals stand. Freu mich schon drauf, speziell auf diese extrem seltenen Nockenwellen
Am Freitag gehts auf den Nürburgring zur Time Attack Meisterschaft und dem Sport1 Track day. Also, ich hoffe mal man sieht jemanden aus der kleinen Community hier.
https://www.facebook.com/events/157017001493451/
austrian type-R
Professional
120
Thursday, August 31st 2017, 5:06pm
Am Dienstag konnte ich den neuen NSX testen. Was mich sehr faszinierte war die Lenkung und das Fahrverhalten. Wenn mir jemand sagen würde der hat über 1800kg würde ich es nicht glauben. Im Herbst wird es dazu eine Story geben mit dem NA1 der 582000km drauf hat und mir in einem neuen Automagazin von der Kronenzeitung (österreichs Tageszeitung mit der höchsten Auflage).
