Mein Auto: Mini John Cooper Works S, Ferrari 550 Maranello
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »r32racer« (10. Mai 2005, 21:10)
Original von r32racer
Eben Tommy. Gutes Beispiel:
der gleichstarke 325i und 328i bei den alten BMW 3er (beide 193 Ps).
325i: 0-100 in 7,8 sek
328i: 0-100 in 7,2 sek.
Besser kann man die Einwirkung der 0,3 Liter Hubraum und 35 Nm beim BMW nicht zeigen.
Dem S2000 würde so ne kleine Aufstockung gut tun und vor allem die Literleistung ein wenig runtersetzen. Was nützen einem 120 Ps/Liter wenn man trotzdem von 77 Ps/Liter Motoren die Klatsche kriegt?)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tommy« (10. Mai 2005, 21:40)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »r32racer« (11. Mai 2005, 16:58)
Original von MiStErB
tommy wer sagt das der 2.2 aus dem s2k eine verbesserte accord version iss?
1. isses nen F motor
2. isser längs eingebaut!
oder habe ich falsche infos?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »tommy« (10. Mai 2005, 22:58)
Honda hat sich in diesem Test nicht mit Ruhm bekleckert weil:
Der Z4 3.0 wiegt fast 100 kg mehr als der S2000 und der Honda schafft es trotz 10 Ps mehr nicht dem schwereren BMW wegzufahren. Hinzu kommt noch dass der BMW auch noch grössere Räder drauf hat was auch noch zusätzlich bremst. Mit 17 Zöllern sollte der Z4 noch etwas schneller sein (Werksangabe: 5,9 sek).
Was die Elaszität angeht: der 5. Gang vom Z4 ist länger übersetzt als der 6. Gang vom S2000 und der Z4 hat auch 6. Gänge. Verstehe gar net wieso man hier Hurra ruft bei dem Durchzug. Hinzu kommt noch dass der Z4 auch da schneller ist.
Der kleine 2 Liter verbraucht mehr als die 3 Liter Maschine (die noch 100 kg mehr mitschleppt und besser geht).
Honda hätte gut daran getan dem S2000 mindestens 0.5 Liter mehr an Hubraum einzuschenken und die Leistung auf ca. 250 Ps zu bringen. Das wäre weitaus überzeugender gewesen.
Mehr Hubraum und mehr Muskel und schon ist der S2000 wieder vorne mit dabei. Auch Honda wird das irgendwann einsehen.
mfg
schafft ein S2000 die 250 Grenze, auch wenn er "nur" 230-234 PS wie meiner hat
glaubt ihr im Ernst, das der Test Z4 "nur" 231 PS hatte.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »r32racer« (15. September 2005, 14:07)
Erstmal: tachoabweichung nimmt mit steigenden Tempo zu. Das heisst Abweichung bei Tacho 200 ist nicht dieselbe wie bei Tacho 220 oder 240. Ergo man kann die nicht vergleichen.
mfg
