Kannst du bitte noch die Thema Überschrift in "Wingeräusche an der Fahrerscheibe ab 260km/h aufwärts" ändern?
Das kommt dann richtig großkotzig und
![:cool:](wcf/images/smilies/cool.gif)
rüber.
Wwenn schon, dann richtig!
Kleiner Scherz!
hast du auch so ein problem mit deinem?
Mit Pfeifen nicht, aber mein Vorbesitzer hate so eins mit ber Beifahrerseite. Aber das war eher ein Flattern/Vibrieren und Windgeräusch.
Das mit dem schwer schließen der Scheibe hatte ich, als ich das Zeig da gewechselt habe. Ich wollte es so gut wie möglich einstellen und hab verschiedenen Einstellungen ausprobiert und hab rausbekommen, dass die alte einstellung doch die beste war was die Windgeräusche angeht. Die Alte Einstellung erkennt man leicht an den Abdrücken der Muttern im Blech. Die Scheiben schließen generell etwas schwer, oder schließt deine Beifahrerscheibe besser als die Fahrerscheibe?
stimmt, aber trotzdem gehen beide nicht so wie man es haben will.
Justierung der Scheibe
![:]](wcf/images/smilies/pleased.gif)
Hallo zusammen,
also es gibt im Netz eine Seite (nsxprime.com) dort findest du die Hinweise wie man die Seitenscheibe korrekt mit genauen Distanzmassen einstellen kannst!! Ist aber eine ziemliche Arbeit da du div. Teile zuerst demontieren musst. Ich kenne das Propleme auch wenn ich während dem fahren die Scheibe wieder schliesse (ab 140km/h leider darf man(n) in der Schweiz nicht schneller fahren :idiot
![:)](wcf/images/smilies/smile.gif)
habe ich auch Pfeiffgeräusche. Werde diese Arbeit auch auf mich nehmen.
Gruss eines NSX'lers
wieder ein Grund weniger in die Schweiz zu ziehen
mfg
MrSchnell
PS:Rechtschreib fehler passieren nur durch zu schnelles tippen auf der tastatur
RE: Justierung der Scheibe
Original von Deylo
Hallo zusammen,
die seite kenne ich und da bin ich auch regelmaessig unterwegs
hast du zufaelliger den links, sonst muss dich mich da durchwurtscheltn.
danke fuer den tip
oh sehr geil....vielen dank!!!
