B&W ASW 3000 Subwoofer
Die Fakten:
B&W Qualität. Eschenholz Gehäuse
38cm 15" Woofer
300Watt Sinus Leistung
350Watt Ringspulkern Netzteil (schaut mal nach was das Netzteil einer mittleren Heimkinoanlage bringt:-)
entkoppeltes Gehäuse
Der Woofer besitzt Rollen
Der Sub ist absolute Oberklasse und das Ende einer jeden Bassfrage. Zusammen mit dem ASW4000er war der Subwoofer empfohlen für die CDM und Nautilus Serie.
Der 38cm (15") Woofer wird von einer 300W Sinus Endstufe befeuert. Das reicht für ein Hausbeben locker aus.
Allerdings kann der Sub auch sehr gemütlich leise Passagen mit tiefstem Bass (bis 18hz!!!) wiedergeben. Es macht also nur Bumm wenns Bumm machen soll, und dann aber richtig.
Eine solche Bassgewalt hört man nicht nur, man kann Sie in den richtigen Momenten in der Magengegend fühlen. Da kommt echter Kinogenuß auf. Wer die Lawinenszene bei Triple X kennt, sollte sich diese mit Sub auf jeden Fall anschauen! minutenlanges Grollen auf tiefsten Frequenzen ist für das Gerät genauso kein Problem wie Panzerfeuer oder andere schnelle und tiefe Explosionen.
In der B&W Bedienungsanleitung steht z.B. explizit drin, dass der Sub zwar nicht THX zertifiziert ist, jedoch Problemlos in ein THX System integriert werden kann.
Der Woofer erhielt steht auf ROLLEN. Die alten Spikes können jedoch jederzeit wieder angebracht werden.
Die Rollen sind sehr gut! Denn wenn man den 50kg Sub durchs Zimemer bewegen möchte, muss man nicht gleich den Nachbarn rausklingeln:-) Das Gehäuse ist von den Rollen von Werk ab entkoppelt. Niemand muss sich sorgen machen, dass die Bassschwingungen in das Gebäude abgeleitet werden, wie es bei billigen Subwoofern der Fall ist.
Ideal arbeitet das Gerät in Wohnzimmern ab 25qm-60qm
Zur Endstufe:
Die Sinusleistung beträgt 300W und wird von einem 350W Ringspulkern Netzteil zur Verfügung gestellt. Das Gerät arbeitet nach klassischen Verstärker Prinzip (bin mir nicht sicher ob Class A oder AB), und noch nicht nach dem modischen Class D (wie Digital) prinzip. Bei Class D werden sehr hohe Leistungsangaben gemacht. Es gibt nur an und aus. Entweder die 1000 W fliesen oder nicht. Abstufungen und Tonanpassungen können zwar gemacht werden, verbauchen jedoch Leistung. So viel dass die Geräte mit 1000W mit einem 100W Netzteil auskommen können:-) Mein Gettoblaster braucht das auch. Die hohen Class D Leistungswerte sind nicht mit Class AB vergleichbar. Im Stereobereich gibt es deshalb nach wie vor keine bekannten Class D Endstufen. Alle Hersteller setzten auf AB oder (wenn richtig teuer) A.
Zum Woofer:
15" oder 38cm sind das größte Format welches im Heimkino oder Hi-Fi Bereich vertrieben wird. Solche Subwoofer gibt es auch nicht mehr im Mediamarkt.
Tiefer, Gewaltiger Bass braucht jedoch Membranfläche. Vor allem wenn man den Bass auch fühlen möchte. Die Membranfläche erzeugt den Luftdruck der den Schall erzeugt.
Natürlich kann man eine kleinere Membran weiter Auslenken lassen um mehr Luftschwingung zu erzeugen. Aber das Gerät mag ich erst hören. Die Nautilus 801 ist nicht umsonst die beste Box der Welt:-)
Das PDF File zum Subwoofer finden Sie unter http://www.bwspeakers.com/downloadFile/s…nfo_ASW3000.pdf
Artikelzustand
Der Subwoofer ist technisch in einwandfreiem Zustand
Einzige kleine optische Macke ist ein 1cm Kratzer an der linken Seite. Dieser fällt jedoch kaum auf.
Original von SnoopDOC
leute leute leute ihr tut euch da echt was an wisst ihr das?`sowas kommt doch absolut null rüber im wohnzimmer... vlt zum mugge hörn klar... aber bei den movies muss das ganze schon ausgeglichen sein... und dann auch nochn teller sub... pah..... das einzigste was mir ins wohnzimmer kommt ist eine bose anlage mit luftdruck subwoofer! erstens ist die attracktiver und zweitens bumst die viel mehr! Der haken an der sache`? schweineteuer.. aber das wisst ihr ja![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »SnoopDOC« (19. Dezember 2005, 21:05)
Mein Auto: CRX EE8, Civic EE9 , Lexus LS, Mazda MPS
Original von HondaCruiser
coole Tipps zu richtigen Zeit.
Bin gerade am Aufbau. Das hilft mir weiter![]()
ja aber der hat keine "membran" wenn dus so willst bzw nicht direkt eine große...... und das was ich meine is der hier :
http://bose.de/home_audio/ht_speakers/am15/
ich hab den vorgänger davon und es geht riesen ab!
wer sich einmal ne bose gekauft hat bleibt auch meist dabei! Mercedes verwendet sie ja auch in ihren teureren Modellen bzw mit aufpreis!
Registrierungsdatum: 14. Dezember 2003
Mein Auto: Honda Prelude BB1 / Honda HRV / Kia Sorento
Original von FIXI
wir haben BOSE ausm Programm genommen, weil einfach die Nachfrage net mehr so hoch ist...
